Gönderen Konu: 2001-2007 crv kullanıcıları buraya  (Okunma sayısı 63244 defa)
taylan20
  • İleti: 54
« : Mayıs 22, 2010, 11:17:43 ÖS »
merhaba arkadaşlar burada crv hakkında tüm bilgileri ve tecrübelerimizi paylaşalım, soruları yanıtlayalım... adım taylan 2007 model eski kasa crv sahibiyim arabam 83.000 km de rengi siyah lpg li
Ynt: 2001-2007 crv kullanıcıları buraya
« Yanıtla #1 : Mayıs 25, 2010, 09:54:56 ÖÖ »
merhaba ismim vedat istanbuldan 2006 model lpg li cr-v düşünüyorum bu konuda cr-v si olan arkadaşların bilgilerine ihtiyacım var
taylan20
  • İleti: 54
« Yanıtla #2 : Mayıs 26, 2010, 12:48:03 ÖS »
kardeşim soruların nedir öğrenmek istediklerin nedir varsa bildiğimiz yardımcı olalımm...
okanaydin
  • İleti: 5
« Yanıtla #3 : Haziran 01, 2010, 03:00:44 ÖS »
Merhaba
2000-2001 model tüplü CRV almak istiyorum.
Ancak araç servis masrafı olarak beni üzer mi endişelerim var.
En önemlisi de tüplü CRV nasıldır? problem cıkarırı mı? orda burda yolda bırakır mı? yani tüpe güven olur mu bilemiyorum.
lutfen yardımcı olun arkadaslar...
taylan20
  • İleti: 54
« Yanıtla #4 : Haziran 02, 2010, 10:51:43 ÖS »
kardeşim ben her yönden tavsiye ederim daha hondanın yolda bıraktığı görülmemiştir, lpg ile benim aracım sorunsuz çok ekonomik ve hiç bir problemini görmedim daha, servis ücretine gelince eminimki o model civicle hemen hemen aynı bence gayet makul, ben  al derim pişman olmazsın....  >=ok
« Yanıtla #5 : Haziran 06, 2010, 10:43:49 ÖS »
2006 lpg li bir crv aldım 55000 km de anlıyamadıgım birşey var bu araç kaç begir ruhsatta 110 beygir yazıyor satılık ilanlarda 150 diyor.birde araçta zavolli marka tüp var.oto yolda 160km ile giderken araç benzine geçti  bu olay acaba gazdanmı yoksa ayarsızlıktanmıdır.opetten gaz aldım rolanti düştü ve  bir iki defa istop etti trafikte  oto gaz tavsiyeniz olursa sevinirim
taylan20
  • İleti: 54
« Yanıtla #6 : Haziran 06, 2010, 10:51:08 ÖS »
kardeşim öncelikle hayırlı olsun kazasız belasız inşallah.. birader lpg ayarlarını yeniden gözden geçir , birde gaz eğer bitmeye yakınsa basınç azlığından dolayı benzine geçmiş olabilir, sen genede gaz ayarlarını yaptır otomotik arabanın stop etmesi sakıncalıdır çünkü vurdurma olasılığı yoktur.. gidip bi baktır... bu arada nekadar a aldın tekrar hayırlı olsun
taylan20
  • İleti: 54
« Yanıtla #7 : Haziran 06, 2010, 10:51:55 ÖS »
ben hep şhell den alıyorum çok memnunum. araç 150 bg 110 yanlış yazılmış olabilir.
« Son Düzenleme: Haziran 06, 2010, 10:53:01 ÖS Gönderen: taylan20 »
« Yanıtla #8 : Haziran 06, 2010, 11:01:03 ÖS »
teşekkür ederim. 44500 e aldım
vw.bora
  • İleti: 192
« Yanıtla #9 : Temmuz 11, 2010, 07:15:39 ÖS »
selamlar ben anakaradan 2003 model honda crv araca 2.5 yıldır sahibiyim genel olarak memnunum araç 150 hp dir 110 yazan ise psi dir şuan 150 bin kmde olan aracımı 2.5 yıl önce 35000 tl ye almıştım aracın altına komple pütür attırdım içerdende tabana keçe döşettim ses olayını biraz olsun azalttım 2 hafta önce istanbuldan 2. elden 500 tl ye navitech double teyp aldım navigasyonuna kadar herşey var teypte tavsiye ederim
lion80
  • İleti: 36
« Yanıtla #10 : Temmuz 20, 2010, 05:29:00 ÖÖ »
Öncelikle aracınız hayırlı olsun, güle güle binin.
Bildigim kadarı ile ruhsatta yazan 110 kw'dir. Buda 150 bg demektir.
160 ile giderken benzine geçmesi normaldir. Lpg'li araçlar fazla sıkıştırılırsa otamatikmen ferformans ihtiyacı duydugu için benzine geçerler. Encak bunuda ayar yaptırırken düzeltirebilirsiniz. Birde lpg beyninin büyükmü küçükmü taktırıldıgına dikkat edin. Eğer küçük beyin takıldı ise gücü yetmedigi için ihtiyaca cevap vermez ve benzine geçer.
Aracı yeni aldıgınız için tavsiye edilen bir lpg ustasına öncelikle beyni kontrol ettirin, lpg filtresini degiştirin. Eger yaptırmadıysanız hava filtresi, buji ve en önemlisi 15.000 km'de bir mutlaka sibob ayarı yaptırın. Lpg'yi ise opet, shell, milangaz'dan almanızı tavsiye ederim.
vw.bora
  • İleti: 192
« Yanıtla #11 : Temmuz 20, 2010, 09:19:38 ÖÖ »
lion80 kardeş sendeki araç crv mi hrv mi
lion80
  • İleti: 36
« Yanıtla #12 : Temmuz 20, 2010, 09:27:06 ÖÖ »
ikiside var kardeşim, ikiside 2000 model.
vw.bora
  • İleti: 192
« Yanıtla #13 : Temmuz 22, 2010, 07:05:01 ÖÖ »
hangisi daha iyi kullanım rahatlık vergi dayanıklılık olarak
« Yanıtla #14 : Temmuz 22, 2010, 08:19:20 ÖÖ »
öncelikle verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim aracın filitrellerini değiştirtdim ve gaz ayarlarını yaptırdım ama aracı sıkıstırınca tekrar benzine geçiyordu tekrar götürdüm depodan gelen gaz hortumunun girdigi selenoid valf temizlendi şu an mükemmel.ama beygiri hiç hoşuma gitmiyor 2005 model caddy mi satıp bunu aldım o 105 beygirdi  klima açıkken araçta 4 -5 kişi varken bile rampalarda araç sollayabiliyordum bu araç sanki onun kadar seri değil klima aracı çok kasıyor .birde bu araçlara çip tuning yapılıyormu.
taylan20
  • İleti: 54
« Yanıtla #15 : Temmuz 22, 2010, 12:53:52 ÖS »
hocam  bence sen aracına subap ayarı yaptırmalısın çok fark ettiriyor.. dene bi ... önce kompresyonunu ölçtür sonra eğer gerek varsa yaptırt
lion80
  • İleti: 36
« Yanıtla #16 : Temmuz 23, 2010, 08:27:04 ÖÖ »
Edindigim tecrübelere göre nacizane fikirlerim;
-Hr-v'de kendini daha yüksekte hissediyorsun, hr-v daha yüksek, lastik ebadından fark ediyor. Hr-v 205/65/16 - Cr-v 195/70/15. Ancak ben Cr-c'ye 205/75/15 takdırdım çok memnunum. Cr-v lastikleri küçük olunca hr-v'ye göre yol tutuşu, kasislere düşüşü, arazide çok fark ediyor. Ben herzaman yüksek lastigi tercih ederim.
-Hr-v 1600 motor 105 bg, cr-v 2000 motor 150 bg. Lpg takılı agırlıkları yaklaşık hr-v 1400 cr-v 1600 kg.
- Hr-v kalkışlarda daha seri mükemmel bir vites geçişleri var hissettirmiyor, cr-v ise kalkışlarda agır ancak yüklüyken bile çok güçlü, bu hr-v'deki cvt şanzumanın özelliginden dolayı vites geçişlerini hissetmiyorsun, güç kaybın yok. Rampa çıkarken cr-v iki ile üç arasında gidip geliyor ama hr-v'de bu olay yok. Hr-v geri geri giderken şanzuman soguk ise zıplıyor. Hr-v'nin şanzumanına dikkat etmen gerekiyor bakımlı olması şart tamiri çok zor bir nevi kullan at şanzuman gibi ama çok kullanışlı. Cr-v şanzumanı tamiri her türlü mümkün.
-Hr-v kasis geçişlerinde arkasını zıplatıyor, Cr-v'de bu yok. Hr-v nin içi cr-v'ye göre dardır, arkasına üç kişi zor oturur ama cr-v bu yönden avantajlı.
-Hr-v daha yüksek 205/65/16, cr-v 195/70/15 (ancak ben cr-v'ye 205/70/15 takdırdım daha memnunum).
-Hr-v arazide daha avantajlı ön ve arka tarafı daha yüksek iniş çıkışlarda sürtme olayı daha az, Cr-v daha güçlü. 4x4 geçiş sistemi kullanımı aynı o konuda fark yok. Yani iki kişi ile araziye çıkacaksam Hr-v dört kişi ile bagaj dolu çıkacaksam cr-v. İkiside otomatik oldugu için arazide çok zorlamaya gelmiyor bayılıyorlar. Bu yönden düz vites daha avantajlı.
-LPG'de şehir içi; Hr-v 180-200, cr-v 200-250 arasında şehir dışı; hr-v 160-180 cr-v 180-200 tl yakıyor. Sollamalarda ani gaza basınca hr-v daha çabuk topluyor ama çok güçlü degil, cr-v geç topluyor ama daha güçlü. Şehir içi Hr-v şehir dışı Cr-v.
-Hr-v ani hareketlere gelmiyor bir tedirginlik yaratıyor, cr-v daha oturaklı güven veriyor.Bir çok takla atmış hr-v gördüm ama cr-v çok nadir.  Orjinal lastikleri kullanılırsa lastigin 205 olmasından dolayı ani frende hr-v daha güvenli duruyor, cr-v 195 ebatlı oldugu için biraz zorlanıyor. Hr-v'de abs daha çabuk devreye giriyor, cr-v biraz daha geç. Bu konuda yazın hr-v avantajlı, kışın ise cr-v. Şehir içi binilecekse Hr-v şehir dışı ise Cr-v.
-Hr-v'nin bagajı  dar simit depo lpg takıldıgında yedek lastik başınıza dert oluyor, cr-v'de yedek lastik dışarıda oldugu için simit depoyu bagaja takdırgınız için çok avantajlı bagajı geniş. Yani bagaj iç genişlik olarak cr-v.
-Hr-v ‘nin vergisi 141,50x2: 283,00, cr-v ise 407x2:814 tl. Ancak ikiside seneye 10 yaşlarını doldurları için düşecekler. Vergi olarak Hr-v.
-Hr-v ruhsatta otomobil olarak geçiyor, cr-v ise arazi taşıtı. Hr-v’nin muayenesi bu yüzden iki yılda bir, cr-v ise her sene idi. Ancak 2009’dan itibaren ikiside iki yılda bir yapılıyor.
-Her ikisininde 10.000 km bakımları aşagı yukarı aynı. Hr-v’nin şanjuman yagı her 20.000’de bir degişmesi gerekiyor, cr-v ise 80.000’de bir. Bu yönden Cr-v.
-Motor dayanıklılıgı cr-v bir kalem daha üstün. İkinci elde 200.000 km ve üstü bir çok cr-v var ama hr-v daha az. Kaporta şase saglamlıgı bana göre aynı.
-Hr-v’nin sanrufu elle sadece yukarı dogru açılıyor, cr-v ise elektrikli komple açılıyor ve daha büyük. Bu arada cr-v’nin sanrufu bozulur ise elle orijinal aparatı sayesinde kapatılabiliyor.
-Hr-v’nin camları daha yüksekte, iç dizaynı daha spor ve yeni duruyor bu yüzden spor yüksek suv havası var. Cr-v ise camları daha alçakta görüş alanı çok geniş, iç aksamı eski duruyor ama daha çok arazi aracı havası var sağlamlık işçilik yapısı olarak cr-v daha iyi.
-Kasko fiyatı hr-v daha ucuz, cr-v biraz daha pahalı aralarında 500 ile 700 tl fark var.
-Hr-v bayanlara daha çok hitap ediyor. Cr-v erkeklere.
-Ben gece yolculuklarında hr-v’de daha rahat ediyorum, uzun ve kısa farların kullanımı daha iyi gibi geliyor.
-Fiyat olarak aralarında 2-3 bin tl var cr-v daha pahalı.
-Yazın klima olarak hr-v avantajlı, içi daha dar oldugu ve üfürmesi daha güçlü oldugu için hr-v’nin içi çok çabuk soğutulabiliyor. Cr-v daha geniş oldugu için biraz zaman alıyor.
Kısaca;
-Görünüm olarak (tabi zevkler ve renler tartışılmaz). Yakıt, vergi, kasko fiyatı olarak, spor kullanım, serilik Hr-v.
-İçinin geniş olması, oturaklılık, güç,saglamlık Cr-v.
Kafamda yavaş yavaş beliren ise hr-v nin yerine 2002-2004 cr-v almak. Arkadaşımın 2003 cr-v sini çok kullandım çok begendigim bir araç.
Aklıma geldikce yazdım eksik ve hatalarım varsa daha iyi bilen arkadaşlar uyarabilirler. Başka sorunuz varsa yanıtlayabilirim:)
vw.bora
  • İleti: 192
« Yanıtla #17 : Temmuz 23, 2010, 07:51:21 ÖS »
çok teşekkür ederim lion madem sende 2003 crv alacaksın ben isabet etmişim 2003 crv almakla
lion80
  • İleti: 36
« Yanıtla #18 : Temmuz 26, 2010, 04:20:03 ÖÖ »
Ben teşekkür ederim, kesinlikle çok iyi isabet güle güle kullan kazasız belasız.
taylan20
  • İleti: 54
« Yanıtla #19 : Temmuz 26, 2010, 11:29:21 ÖÖ »
karaboga18
  • İleti: 1405
    • Lamborghini Die-cast
« Yanıtla #20 : Ağustos 28, 2010, 02:36:10 ÖÖ »
paylaşım içn tşkler :) babamı ikna edebilirsem biz de 2005-2007 arası cr-v almayı düşünüyoruz ilanlardaki araçlara bakyırum vsasız modeline 42 istiyorlar vsalılara d43 fela aradaki fiyat farkı neye göre dğşiyor anlamış dğeilim benim bir sorum olacak
vsalı ve hızsabitleyicisi olan model sanırım ES olanı 75000 km civarında kazasız temiz bir araç kaç binliraya kdar vermeliyiz bu arada tüpsüz istiyorum :)
HONDAADNOHCRVVRC
  • İleti: 5
« Yanıtla #21 : Ekim 21, 2010, 10:55:24 ÖÖ »
yaw dostlar ben 2003 crv aldım zavolli takılı üstünde yakıt acayip ekonomik ancak lpg de araba stop ediyor bazen özelliklede hızlı iken aniden durunca yada yavaşlayınca böyle bir sorunla karşılaşanm oldumu yada nasıl çözebilirim. teşekkürler
vw.bora
  • İleti: 192
« Yanıtla #22 : Ekim 22, 2010, 10:06:25 ÖS »
hocam ya enjektörlerin yağlanmış yada yeniden yazılım  yüklenilmesi gerekmekte
berkmert737
  • İleti: 1
« Yanıtla #23 : Ekim 24, 2010, 05:44:33 ÖS »
arkadaşlar bende CRV 2003 ile 2005 arasıalmak istiyorum..
bu araçlarda en full olanı hangisi acaba,birde araçta cruise control olsun istiyorum. acaba en az kaç model ve hangi tiplerde vardır..yardımcı olabilirmisinzi.. anlayamadım.. IES,ES,I-VTECH  vs. vs..
ofgoktas
  • İleti: 1
« Yanıtla #24 : Kasım 09, 2010, 11:12:15 ÖS »
kardeş bende 2003 ES var sanırım ies olarakta geçiyor bendeki en fulü olmasına rağmen koltuk ısıtma ve cruze kontrol yok sanırım yüksek modellerinde mevcut.. bu arada bende aracımı satıyorum ilgilenirsen görüşebiliriz
