Gönderen Konu: inTEGra KULLANICILARI KULÜBÜ  (Okunma sayısı 282957 defa)
metkose
  • İleti: 27
Ynt: inTEGra KULLANICILARI KULÜBÜ
« Yanıtla #75 : Ekim 20, 2009, 05:33:27 ÖS »
Sabah soğuk olarak marş 1 defada almıyor aynı sorun bendede var
ÇÖZÜM üreten arkadaşlar paylaşır ise sevinirim
metkose
  • İleti: 27
« Yanıtla #76 : Ekim 20, 2009, 05:35:04 ÖS »
Arabam çok yüksek acaba bu modeller bu şekildemidir
11 santim lastiğin üzerinde çamurluklar nasıl çözebiliriz
metkose
  • İleti: 27
« Yanıtla #77 : Ekim 20, 2009, 05:37:33 ÖS »
fsunnetci
Elindeki beyim b18a1-b18b1 hangi araçlara uygundur fsunnetci
cevap yazarsan sevinirim
apollo52
  • İleti: 40
« Yanıtla #78 : Ekim 20, 2009, 09:13:32 ÖS »
benim problemi hallettik distribütörün içinde bi parça değiştik düzeldi
fsunnetci
  • İleti: 838
« Yanıtla #79 : Ekim 21, 2009, 10:08:12 ÖÖ »
fsunnetci
B18A2 PR4 1991 Integra dan çıkma.Kendi aracımdan çıkma..
fsunnetci
  • İleti: 838
« Yanıtla #80 : Ekim 21, 2009, 10:16:49 ÖÖ »
Eğer araban dediğin ölçüde yükseklikte ise kesin takoz koymuşladır..kimileri aracına yükselsin diye takıyor bunları..Amortisörleri bi göster yakınında bi sanayiye dediğim gibi ise aldır o takozları..Normal değil çünkü..
HEKTOR-TEG
  • İleti: 132
« Yanıtla #81 : Ekim 21, 2009, 12:05:42 ÖS »
hallolduğuna sevindim. işlerden ben daha vakit bulup gidemedim tamircime bakalım bende ne çıkıcak muhtemelen küçük bir arıza ama.
fsunnetci
  • İleti: 838
« Yanıtla #82 : Ekim 30, 2009, 09:02:36 ÖÖ »
Elimde Integranın orjinal yay ve amoritsörleri mevcut ihtiyacı olan varsa görüşelim..
timucintt
  • İleti: 265
« Yanıtla #83 : Kasım 05, 2009, 03:48:26 ÖÖ »
Güzel konuymuş kolay gelsin :D
apollo52
  • İleti: 40
« Yanıtla #84 : Kasım 11, 2009, 07:40:03 ÖS »
millet teg de hangi direksiyon hidroliğini kullanıyorsunuz özel bi ürün var mı yoksa normal hidrolik de olur mu direksiyon için
TegB20VTec
  • İleti: 98
« Yanıtla #85 : Kasım 12, 2009, 10:07:26 ÖÖ »
Ben normal direksiyon hidroliği kullanıyorum
apollo52
  • İleti: 40
« Yanıtla #86 : Kasım 12, 2009, 07:59:22 ÖS »
sağol teg
vayk
  • İleti: 3
« Yanıtla #87 : Kasım 13, 2009, 10:24:02 ÖS »
Arkadaşlar arabayı istop ettiğimde fan devreye giriyo baya çalışıyor.Normalde araba soğukken biniyorum kontağı yarım açıp kapattığımda fan çalışıyo araba soğuk çalıştırmıyorum bu normalmi teglerde
« Son Düzenleme: Kasım 13, 2009, 10:25:05 ÖS Gönderen: vayk »
TegB20VTec
  • İleti: 98
« Yanıtla #88 : Kasım 14, 2009, 11:29:46 ÖÖ »
Normal değil, bir yerde kısa devre olabilir.
HEKTOR-TEG
  • İleti: 132
« Yanıtla #89 : Kasım 14, 2009, 03:31:25 ÖS »
tumucint seni burda görmek ne güzel.:)
« Son Düzenleme: Kasım 14, 2009, 03:32:12 ÖS Gönderen: HEKTOR-TEG »
fsunnetci
  • İleti: 838
« Yanıtla #90 : Kasım 17, 2009, 08:55:53 ÖÖ »
Normal adamım çünkü bizim Integra larda ve de Prelude lerde direksiyon altında ayrı bir beyin var sırf egzos manifoldunu soğutmak için devreye giriyor bu fan.Benim araçta da oluyor ve bir çok Teg kullanıcısında olması gerekiyor eğer olmuyor ise yani fan devreye girmiyor ise onlarda var bir sorun senin aracında değil :)
TegB20VTec
  • İleti: 98
« Yanıtla #91 : Kasım 17, 2009, 03:48:20 ÖS »
Sabah çalıştırdığında, motor manifold vs. soğukken çalışmasımı normal ?????
TegB20VTec
  • İleti: 98
« Yanıtla #92 : Kasım 17, 2009, 03:49:56 ÖS »
Sıcakken stop edince çalışması normal tabiiki, soğukken neyi soğutuyo yada bunun nesi normal ben anlayamadım
vayk
  • İleti: 3
« Yanıtla #93 : Kasım 17, 2009, 10:08:37 ÖS »
Araba soğukken anahtarı takıyorum kontağı yarım açıp kapatıyorum anahtarı çıkarıyorum küçük fan devreye giriyo anahtarı takıp kontağı çevirdiğimde duruyo.
fsunnetci
  • İleti: 838
« Yanıtla #94 : Kasım 17, 2009, 10:41:09 ÖS »
Çalışma prensibi boyle demekki çünkü kontağı tam çevirdiğinizde devre dışı kalıyor bunun sebebide manifoldda ısı sensörü gibi birşey olmadığı için yani ısının varlığını veya yokluğunu algılayamadığı için mekanik bir sistem gereği kar soğuğunda bile açıyor bir müddet sonra kapanıyor..Turbo uygulanmış Integralar için güzel bir sistem ama :)
integra91
  • İleti: 19
« Yanıtla #95 : Kasım 17, 2009, 10:51:04 ÖS »
aynen arkadaşlar benim tegde de kontağı kapatınca fan devreye giriyo bunu bende merak ediyordum. bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkürler.
HEKTOR-TEG
  • İleti: 132
« Yanıtla #96 : Kasım 18, 2009, 01:59:23 ÖS »
bende yeni öğrendim monifold için ayrı bir soğutma olayını. haa teg ler gerçekten çok cabuk ısınıyor bu gerçek.
benim başıma şöyle birşey gelmişti yola çıkıyorum hararet birden yükseliyor epey.  sonra duruyorum soğutmak için açıyorum kaputu bakıyorum fan çalışıyor neyse 5-10 dk su döküp bekliyorum hararet normale dönüyor. devam ediyorum yola tak yine hararet yükseliyor deli oldum geçen yaz hep bununla uğraştım.
arıza nerde. radyatör sıfır. devridaim sıfır, termostat iptal hatta kaloriferde tıkınma vardır die onuda iptal ettik ee müşür diyorum daha 5-7 ay önce aldık deliricem ustalar cözemiyor.
en son dedim bu müşür arızalı olmasın fan aptal çalışıyor orj japon müşür aldım 45.tl olay bitti ama yazıda rezil geçirdim sırf bu yüzden.
anlıyacağınız başına gelmeden bilemiyorsun.
metkose
  • İleti: 27
« Yanıtla #97 : Kasım 18, 2009, 10:39:21 ÖS »
Selam arkadaşlar
Aracımda bazı sorunlar var yarın muayene öncesi bakıma giriyorum
Aynı sorunları paylaşanlar vardır diye yapılacak işlemleri yıyorum çözümleride szlerle paylaşacağım
Araç 1991 1.8 ls b18a2 185.000 integra
1. araç sabahları 8 brş sonrası çalış.
2. araç teyip kontak kapalı iken bazebçalışıyor bazen çalışmıyor akü başı söküyorum.
3. araç 1000-1500 arası bedford araçlar gibi nefes veriyor sürekli sanki hava kaçıyor gibi.
sak çalışmada düzeliyor 2 dk sonra aynı.
4. servis ışığım yanıyor .
5. araçta büyük hararet müşürü şu an yok.
6.araç sol ön bilya boşluğu dediler üst salıncak burçlrı bozuk çıktı bilgilerinize.
7. araç 800 tl yakıyor km.de
8. alarm açıp kendisini direk kapatıyor yolda bazen kendiliğinden çalışıyor.
9. Araç cı at çöpe demeyin kaporta şağlam iş görür
10. sağ arka amortisör patlak.
11. arka koltuk döşemelri orjinal değil .
12. araç buji ve buji kablaları orjinal değil kablo elektirik çarpıyor.
TÜM BUNLAR YAPILDKTAN SONRA FİYATLANDIRMA İLE BİRLİKTE USTANIN ÇÖZÜMLERİ İLE BİRLİKTE PAYLAŞMAKTAN ZEVK DUYACAĞIM.
« Son Düzenleme: Kasım 18, 2009, 10:40:30 ÖS Gönderen: metkose »
metkose
  • İleti: 27
işte
« Yanıtla #98 : Kasım 18, 2009, 10:48:37 ÖS »
metkose
  • İleti: 27
« Yanıtla #99 : Kasım 18, 2009, 10:50:33 ÖS »
