Gönderen Konu: Geç çalışma sorunu  (Okunma sayısı 8845 defa)
masques
  • İleti: 8
Geç çalışma sorunu
« : Ocak 14, 2015, 02:48:49 ÖS »
merhaba arkadaşlar
yaklaşık 1 ay önce 2011 honda civic elegance bir araç aldım. Üzerinde yetkili serviste takılmış BRC lpg var.  Araç motor soğuduktan sonra ilk çalışmalarda ilk marşta çalışmıyor yada ilk marşı epey uzun tutmam gerekiyor 5   10 sn.
Bir serviste götürdüm
- akü zayıf değiştir dediler değiştirdim.
- bujiler eski dediler değiştirdim ( Benim araç 58.000 de normalde 100.000 de değişiyormuş o usta yanlış değişim yaptırttı bu arada )
- enjektör temizleyici kullan dediler kullandım.
Ama sonuç aynı.   Bir lpgcinin tavsiyesi üzerine aracı 2 3 gün sadece benzinde kullandım. Arabanın çalışması düzeldi. Burası soğuk memleket -10 derece oluyor bazen sabahları o havalarda bile 1 saniyede çalıştı araba. Ama ne zaman lpg ile kullansam hemen düzen bozuluyor. Ancak 2 3 gün benzinle kullanırsam tekrar kendine geliyor. LPG ci arkadaş benzinle kullan araba düzelince getir ayar yapcaz dedi yaptık yine aynı.
Şimdi tekrar götürdüm arabayı arabanın sıcaklık sensörü bozuk olabilir bundan dolayı araba lpg ile çalışmayı deniyor sıcaklık sensörünü değiştirelim dedi. Ama bana şu saçma geldi. Sonuçta bu araba sıralı sistem yazın hava sıcaklığı 40 derecede olsa -10 derecede olsa benzinle çalışıp lpgye geçiyor. Sıcaklık sensörü ile ne alakası var ki ?  LPGci bana sıcaklık sensörü fazla ölçüp lpg ile çalışmayı deniyor diyo ama sıralı sistem benim bildiğim kadarıyla zaten lpg ile çalışmaz ?
Birde mesela ilginç olan problem olduğunda ben benzine geçiyorum. Hemen anında düzelmiyor.1-2 gün sonra kendine geliyor.
Bir forumda lpg  ecu ayarları vs diye birşey bahsediyordu ama tam anlayamadım. Sizin yorumunuz nedir ne yapmam lazım ? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
cebir-ci
  • İleti: 29
Ynt: Geç çalışma sorunu
« Yanıtla #1 : Ocak 14, 2015, 03:42:30 ÖS »
 bende de benzer  sıkıntı başladı 1 ay önce 2014 civic benim araçta lpgli brc bende ki sıkıntı kışın olmaya başladı yazın birşey yoktu kışında olmasının sebebi kısa mesafe de kullandığımda kaynaklandığını düşünüyorum araç tam ısınıp lpgye geçince herhalde o sıralarda kontak kapatıyorum sonrasında 4-5 saat sonra arabayı çalıştırdığımda ilk marşı yemiyor sonra kontak kapatıp açınca çalışıyor
bilisim
  • İleti: 123
« Yanıtla #2 : Ocak 14, 2015, 04:38:33 ÖS »
hocam sıkıntı lpgden olsa benzinde kullandığınızda 2-3gün sonra aracınız da düzelme olmaz hemen düzelir
thecurly
  • İleti: 23
« Yanıtla #3 : Ocak 14, 2015, 10:08:45 ÖS »
Çözüm...subap ayarı
Subap ayarı, lpg li araçlar için biraz farklı yapılıyor.
Ayrıca, lpg araçlarda ayar daha çabuk bozuluyor
Subap ayarını yaptırın göreceksiniz  >=ok
masques
  • İleti: 8
« Yanıtla #4 : Ocak 14, 2015, 11:09:43 ÖS »
hocam 5  6 defa denedim. Malesef benzine geçince hemen düzelmiyor  100 150 km yapınca 2  3 gün geçince düzeliyor. Sonra bir daha lpgye geçmezsem hiç bir problem olmuyor. Lpgye geçtiğim anda problemler başlıyor
masques
  • İleti: 8
« Yanıtla #5 : Ocak 14, 2015, 11:10:39 ÖS »
Çözüm...subap ayarı
Deneyeceğim çok teşekkür ederim. Yalnız birşey soracağım. Subap ayarı bozulsa ben benzine geçince niye düzelsin ki ? Benzine geçiyorum sistem düzeliyor 2 3 günde
bbhnda
  • İleti: 4095
« Yanıtla #6 : Ocak 15, 2015, 12:13:34 ÖÖ »
lpg aracın anasını belliyor işte kim ne derse desin
masques
  • İleti: 8
« Yanıtla #7 : Şubat 10, 2015, 07:42:30 ÖS »
Arkadaşlar çok şükür sorunum çözüldü.
Sorunun sebebi regülatürn içindeki diyaframların özelliğini kaybetmesi sonucu regülatörün gaz kaçırmasından kaynaklanıyormuş. Ben aracı uzun süre bir yere bıraktığımda regülatörün içindeki gaz motora doluyormuş. Dolayısıyla ilk çalışmada hem lpg hem benzin motor boğuluyormuş.
Regülatör değişti çalışma sorunu düzeldi.
Normalde aracımdaki LPG kiti 3 yıllık. Servisteki eleman aslında 3 yılda regülatör bozulmaz ama montaj yaparlerken motorun egzoz çıkışına çok yakın takmışlar orası sıcak olduğu için regülatördeki diyaframlara zarar vermiş dedi
viento23
  • İleti: 87
« Yanıtla #8 : Şubat 12, 2015, 01:52:56 ÖS »
Aynı sorun bende de olmuştu aracı servise çektim subap ayarındanmış yapılınca düzeldi.
