Gönderen Konu: LANDİRENZO lpg hakkında  (Okunma sayısı 29342 defa)
vt4542
  • İleti: 211
« : Kasım 03, 2011, 01:08:34 ÖS »
Selamlar
15 haziran tarihinde 2005civic 1,6ES otomatik vites aracıma Olgun Lpg den landirenzo blue kit taktırdım.. İlk zamanlar ortalama şehir içi yakıtım 0,25 -0,27 kurus iken son 2 aydır ortalama 0,34- 0,35 lere kadar cıktı.(gaz fiyatlarındaki artısın farkındayım ancak bukadar fark edebilecegini sanmıyorum) bilerek sırf denemek için 30 liralık gazı hep aynı yerden (FULL) aldıgımda ortalama 82 km gittikten sonra gaz bitiş ikazı ötüyordu, hemen bu 82 km bittikten sonra 10 TL lik daha aynı yerden gaz alınca bu sefer 135-145 km ye kadar varan bir yol katettim. Gercekten cok sacma bi olaydı ve servise Gittigimde tankın içindeki gaz emiş borusunu (tam adını hatırlamıyorum) 1 cm daha uzattılar, yine aynı şey olduyine gittim beyni değiştirdiler bu seferde arac oralama 0,27-0,29 yakıyor..bidaha olursa tankı değiştirelim dediler.. bu boyle uzayıp gidermi en sonunda kitin komple değişimine kadar yolu  var :) servisteki arkadaslarda sehir içi 100 km de bu aracın 11 litre benzin yatıgını dusunursek ve bunu lpg ye cevirirsek (gaz litresi 2,30 dan varsayarsak) ortalama 0,23-0,25 arası yalması gerektigini soyledi.
Netteki arac ilanlarında gerekse burda sehir içi ortalamaları 0,25 i gecmeyen bir suru yazı okuyorum ancak ben ne yaptıysam 0,25 e dusuremedim..
Şimdi size sorum, şuanda yaktıgım ortalama yakıt 0,27-0,29 kurus gercekten ideal ve uygunmudur, yoksa bir sorunmu vardır
Ynt: LANDİRENZO lpg hakkında
« Yanıtla #1 : Kasım 08, 2011, 06:08:12 ÖS »
bende yeni taktırdım
alıştırma yazılımı atmışlar ve 1500 km sonra kontrole gitcem ve yazılımı değiştireceklerini söylediler
bakalım bizim veriler ne olacak
ama yeni taktıran bir arkadaşım var ondada landirenzo var
yaklaşık 25-27 krş civarı yakıyormuş
vt4542
  • İleti: 211
« Yanıtla #2 : Kasım 09, 2011, 01:18:48 ÖS »
valla sehir içi 27-29 tan asagı hiç dusmuyor, 25 olsa ben razıyım :)
« Yanıtla #3 : Kasım 13, 2011, 12:38:40 ÖÖ »
hangi şehirdesin
şehir içi derken mesela İstanbulla başka biyeri kıyaslamak doğru olmaz
benim antalya bikaç yer hariç trafik çok aşırı sıkışmıyor
vt4542
  • İleti: 211
« Yanıtla #4 : Kasım 17, 2011, 04:56:45 ÖS »
hangi şehirdesin
istanbul
emre16
  • İleti: 1995
« Yanıtla #5 : Kasım 17, 2011, 05:16:51 ÖS »
lpg de 27-29 krs yakması anormal bence yazılımı iyice araştırsınlar ama regülatör kaynaklıda olabilir...
vt4542
  • İleti: 211
« Yanıtla #6 : Kasım 30, 2011, 11:14:22 ÖS »
tank değişti şamandıra değişti,beyin ECU değişti ..bakalım butun sistemi sıfırlıyoruz ama halen aynı bazen 34 bile yakıyor
kayaci26
  • İleti: 1443
« Yanıtla #7 : Aralık 01, 2011, 09:13:06 ÖÖ »
vt4542 ....
Arkadaşım o bindiğin aracın 100 km deki yoğun trafik benzin sarfiyatı 11litredir... bu da en az 12 litre LPG tüketimine denk gelir.... yani litre fiyatı 2,30 ise aracın km de 28 kuruş yakmasından daha normal bir şey yok...
bunun üstündeki her türlü rakam zarar yazar...
Ayrıca LPG tankında gazın azaldığını gösteren ikaz ışığı ya da sesli uyarı... çok da tutarlı değil... yani her defasında farklı farklı davranış sergiler...
Bu yüzden LPG sarfiyatını tespit ederken boşaltmak değil de... doldurmak esas olmalı...
Yani LPG yi tam doldurdukdan sonra 200 - 250 km yol yap, git tekrar doldur... litre/TL/km hesabını yap... TÜKETİM DEĞERİNİ BİZİMLE PAYLAŞ....
galantus
  • İleti: 822
« Yanıtla #8 : Aralık 06, 2011, 08:47:35 ÖÖ »
kayacı arkadaşım cok doğru söylemiş. Bahsettiğiniz ölçüm değerleri cok yanlış. O ikaz sesi gazın tam olarak bittiği anlamına gelmiyor. Mesela ben ikaz sesinden sonra şehir dışında benzinle arabayı 100 110 km hızlara cıkarıp tekrar lpg ye atıp gaza hafif basarak 15 20 km daha yol alabiliyorum. Gaza birazcık yüklenirsem hemen benzine atar cünkü depoda azıcıkta olsa gaz vardır ama yeterli değildir. KIsacası gaz bitiş ikaz sesine aldanmayın. Doldur yol al tekrar doldur şeklinde en sağlıklı ölçüm yapabilirsiniz.
vt4542
  • İleti: 211
« Yanıtla #9 : Aralık 11, 2011, 10:06:11 ÖS »
ilgileriniz için gerçekten teşekkürler, dediginiz gibi yaptım ve olcum degerlerini size aktarıyorum
depo tamamen bos, fullpet ten dolduruldu 87 TL  ( 40 LT)(lt fiyatı 2,15)
106 km den sonra tekrar fullpet ve fulleme işlemi (14,85 LT) (lt fiyatı 2,15) (tutar 31,92 TL)  (kullanım ataşehir-acıbadem, kadıkoy-bostancı, sabah ve akşam yogun saatlerde trafikte
103 km daha sonra tekrar fullpet ve fulleme  (15.95 LT) (lt fiyatı 2,15) ( tutar 34,29 TL)   ( (kullanım yine aynı ataşehir acıbadem şehir içi yogun trafik..
102 km sonra tekrar fullpet ve fulleme  (10.43 LT)   (lt fiyatı 2,15 )  (tutar 22.42 TL)  (kullanım ataşehir-kurtkoy, kurtkoy-kadıkoy,kadıkoy-bostancı, bostancı ataşehir... cogunluk tem'yolundan sabit hız 110-120)
detaylar bunlar arac tem den gidince 21-22 kurus yakıyo yogun trafikte ise 30-34 kurus arası seyrediyo delirticek landirenzo beni, sizden gelen yorumlara göre landirenzoya gidip sistemin iadesini talep edicem
06FAT68
  • İleti: 2306
« Yanıtla #10 : Aralık 12, 2011, 01:29:23 ÖÖ »
usta sorun var senin araçta benim 2003 2,4 accord 25km full rampa abartısız 1 2 3 üstü görmeden çıktığım yerlerde var ve tamamen ş.içi 29-30-31krş arasında değişiyor ve bu araç lpg kiti hariç 1500kg 2400 motor sende sorun var uzun yolda 19krş yaktığını bile biliyorum 110-120 sabitle lpg kiiti PRINS  bence git taktırdığın yere söktür para iadesi iste yada çözsünler bu işi öyle saçma bi yakıt yok 1,6 araba için cruzelar ş.içi lpg de 300 yakıyor ama araç bakımında önemli lpgden önce benzinde ne yakıyordu aynı kullanmım şartlarında
vt4542
  • İleti: 211
« Yanıtla #11 : Aralık 12, 2011, 01:48:51 ÖS »
Valla acikcasi benzinde hic denemedim ne yakiyor diye arabayi aldigim gun lpg taktirdim, simdi aracta benzin cok az var benzinde denemek icin fullemek pek isime gelmiyor maddiyattan dolayi, araci komple check-up a mi soksam? Ayisigi hondada 80 lira istediler o daha mantikli geliyor belki ama bu seferde bu servisciler o bozuk sunun degismesi gerekir diyecekler bi suru masraf cikarticaklar olmadik yere midemi bulandiricaklar diye korkuyorum, bu aracin sehir ici yakiti fabrika verilerine gore 10 lt , bbuda ortalama 45 kurus eder, sunun bi cozum yolunu soyleyebilecek bi arkadas yok mu ya, valla aractan vazgecicem bu gidisle :(
06FAT68
  • İleti: 2306
« Yanıtla #12 : Aralık 12, 2011, 08:05:56 ÖS »
kiti söktür ve parasını al sonra başka bi marka BRC falanda olabilir onu taktır benim aracım 2.4 motor ve 300ü geçtiği nadirdir
vt4542
  • İleti: 211
« Yanıtla #13 : Aralık 12, 2011, 10:07:46 ÖS »
valla oyle dusunuyorum ama 6 ay gecti kullanalı geri alırlarmıda bilmiyorum,acaba benim aracımdamı bir sorun var, hangi sorun daha fazla yakmayı saglar ki?
civic46
  • İleti: 888
« Yanıtla #14 : Aralık 12, 2011, 10:21:38 ÖS »
2 yıl garantisi var hakkını ara memnun değilsen başka bir LPG kiti taktır yada paranı iste yaşadığın problemin aynısını benim kuzenim yaşıyo şimdi 2010 premium Landireno var arabada 14-15 litre yakıyormuş,K.Maraş ta ben taktırmıştım Landirenzoyu tavsiye etmiyorum (benim önceki araçtı)
vt4542
  • İleti: 211
« Yanıtla #15 : Aralık 13, 2011, 04:22:54 ÖS »
valla bilemiyorum en sonunda oyle yapıcam galiba... ya su forumda 1.6 vtec es ile landirenzo kullanan bir allahın kulu yok mu?
vt4542
  • İleti: 211
« Yanıtla #16 : Ocak 04, 2012, 09:21:55 ÖÖ »
Dun honda damlada ucretsiz check up yaptirdim araca ordaki yetkiye 100 km de 15 lt yaktigini soyledim subap ayarlarini yaptirmami soyledi, fiyati yuksek buldugumdan dolayi disarida yaptiricam acaba cidden yuzde 50 etkilermi yani su araba 10 11 lt yakain kurban kesicem bi fikri olan varmi subap ayarlari bukadar etkilermi veya benim lpg neden fazla yakiyor biri bi cvp versin artik goturmedigim yer kalmadi araci tamamen bu araca binenlerden cvp bekliyorum b
civic46
  • İleti: 888
« Yanıtla #17 : Ocak 04, 2012, 09:41:47 ÖÖ »
bahsettiğim 2010 civic in Landirenzo beynini ve enjektörlerini değiştirdiler ve servistede sübap ayarı yapıldı araç şuan benzinde gibi performans veriyor ve yakıtı normale döndü
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #18 : Ocak 09, 2012, 08:44:42 ÖÖ »
arkadaşım bence lpgden anlayan iyi bir usta bulun ve de sürüş şeklinizi değiştirin size yaşadıklarımı anlatayım belki baydası olur.. aracım 1.6 ies ve 2007 de tartarini kit takılmış, şehir içi lpgde 12-13 litre yakıyodu aracım ve en sonunda bi lpg kablosu alıp işe koyuldum uzun uğraşlar sonucunda bana göre iyi bir düzen tutturdum şöyleki aracım şuan kış olmasına ve çok kısa mesafe kullanmama rağmen 10,5-11 litre yakıyo hatta gecenlerde biraz daha dikkat ettim ve 10 litre yaktı.. ayara gelince fakir karışım kesinlikle aracın fazla yakmasına neden oluyor hemde aracın çekişi kötü oluyor o nedenle fakirleştirip az yakayım diye asla düşünmeyin ayrıca fakir karışım motora ve özellikle sübaplara zarar verir.. iyi bir ayar ile düzelir aracınız tabi regülatörde enjektörlerde yada ecu de arıza yoksa
vt4542
  • İleti: 211
« Yanıtla #19 : Şubat 16, 2012, 01:15:54 ÖS »
valla uzundur yazmıyodum yogun denemelerim sonucu 13 lt ye kadar dusurdum (100km) de devamlı fullpetten alıyorum 2,36 lt fiyatı su sıralar  tam 30 kurusa geliyo burda yazanlar 22-25 27 yazanda var herhalde tek 30 kurus yakan benim :) landirenzoda ecu değişti tank değişti bitek enjektorler kaldı, onuda değiştiricem aracın subap ayarınıda yaptırdım ayrıca... landirenzo olgun lpg ye gittigimde sizin aracınız benzindede bukadar yakıyodur dediler damla otodan check up sonucum var aracın fazla yakmasını saglayacak bir arıza yok, sanayideki ustalar falanda 13 litre kıs ayları için uygun diyorlar, tahminime gorede 38 lt gazda yaklasık 3 lt de benzin yakıyorum
aniniko
  • İleti: 19
« Yanıtla #20 : Şubat 16, 2012, 01:21:46 ÖS »
maşallah o ne öyle ya
vt4542
  • İleti: 211
« Yanıtla #21 : Şubat 18, 2012, 04:17:41 ÖS »
halen bir fikri olan olmaması gercekten cok uzucu..:(
otomatik olan bir arac nasılda 20-22 kurus yakar anlamıyorum, ya birileri bu forumda yalan soyluyor yada baska birsey yani
alibaba75
  • İleti: 134
« Yanıtla #22 : Şubat 18, 2012, 05:20:29 ÖS »
kesinlikle hesap hatası  bende de landirenzo var ne arıza ışığı ne çekişte bir problem nede başka bir şey gayet memnunum aracım fd6 manuel  şehiriçi 0,270 kuruş yakıyor ki bulumduğım yer gece de gündüzde (-) derecelerde bence gayet normal şu zamanda da 1.6 araçların 0.25 kuşun altında yakacağına inanmıyorum aracın yol bilgisayarıda 9.7 ile 11 lt arası gidip geliyor yazın ise bu değerlerden daha da aşağı iniyor
propofol07
  • İleti: 117
« Yanıtla #23 : Şubat 18, 2012, 07:03:54 ÖS »
bende 2009 civic otm. var şehir içi sehir dışı karışık ki bunun 230 km si şehir dışı 120 km si şehir içi 9.1 lt yakıyor 100 km de. tabii ayrı ayrı ne kadar yakıyor bilemiyorum ama defalarca ölçtüm bu şekilde tüketim var..
vt4542
  • İleti: 211
« Yanıtla #24 : Şubat 23, 2012, 02:54:25 ÖS »
benimle aynı kaderi paylasan biri varmı? aracı yakıcam en sonunda :)  en son 38 lt fullpetten depo fullendi (lt fiyatı 2,23) 300 km de gaz bitti
hepsi sehir içi, ancak sabah ve aksam trafigi malum, birde ustaların dediklerine gore lpg ile uzun yol yapmadıktan sonra bukadar yakması normal, ben aracı calıstırıyorum 10 km sonra işime gidiyorum aksamda aynı sistem eve donus max bir calıstırmada yaptıgım km 20 dir,sehir içinde
ortalama  28 jkurus yakıyor ki fullpetten aldıgıma ragmen norma 2,53 ten alsam gazı 32 kurus yapıyor
