Gönderen Konu: Toda Gasket Kit  (Okunma sayısı 5209 defa)
Seko
  • İleti: 1549
Toda Gasket Kit
« : Ağustos 23, 2007, 04:19:40 ÖS »
Available for: K20A Type-R
Head to block sealing is an extremely high priority when increasing the power output of any engine. Combustion pressures and temperatures can increase dramatically on highly tuned engines, as well as head/block distortions.
The TODA K20A headgasket has a thickness of 0.3mm (stock headgasket thickness is 0.6mm). It is designed to increase the engine compression ratio by 0.4.
Please refer to the compression ratio chart below:
Vehicle   Stock Headgasket Compression Ratio   TODA Headgasket Compression Ratio
JDM DC5 Type-R    11.5 : 1   11.9 : 1
Euro EP3 Civic Type-R    11.0 : 1   11.4 : 1
Price: £135.00
*TECHNICAL NOTE
At 0.3mm, the TODA headgasket leaves little margin for error. Before installing, the user must ensure the cylinder head and engine block surfaces are suitable and prepared for a new headgasket installation. The TODA headgasket can only be used once; meaning once the cylinder head has been removed, the TODA headgasket cannot be reused again.
infaztim
  • İleti: 3903
Ynt: Toda Gasket Kit
« Yanıtla #1 : Ağustos 23, 2007, 04:31:25 ÖS »
yes ofcourse meeen. this is possible.  >%6rol
Seko
  • İleti: 1549
« Yanıtla #2 : Ağustos 23, 2007, 05:49:38 ÖS »
Kısaca ep3 icin 11:1 den sıkıstırrma oranını 11,4:1 e cıkarıyor ve notlar kısmında belirtmis ust kapak olurda sokulurse bir kez daha kullanamassın diyor .. Sıkıstırma oranı motorlarda gucu olusturan parametrelerden biri yani gucun artacagı suphesiz fakat sıkıstırma oranı arttıkca vuruntu yapma olasılıgı artar ve yuksek oktanlı benzin kullanman gerekir diye biliyorum umarım bu gasket kit i bir yan etkisi yoktur motora ilgilenenlere duyurulur
infaztim
  • İleti: 3903
« Yanıtla #3 : Ağustos 23, 2007, 05:51:28 ÖS »
teşekkürler.şimdi anlaşıld kendi açımdan :D
Seko
  • İleti: 1549
« Yanıtla #4 : Ağustos 23, 2007, 05:58:32 ÖS »
Ne demek ..
SONE-R
  • İleti: 2064
« Yanıtla #5 : Eylül 03, 2007, 10:40:10 ÖÖ »
Ben alıyorum Toda contayı, siparişini verdim bile.
Seko
  • İleti: 1549
« Yanıtla #6 : Eylül 03, 2007, 06:21:57 ÖS »
Hayrılı olsun motoru actırmısken ekzantrik filanda yakısır hani  >=ok
SONE-R
  • İleti: 2064
« Yanıtla #7 : Eylül 03, 2007, 06:23:51 ÖS »
yok egzantrik falan ağır kaçar.. conta ve ACT debriyaj yeter
Seko
  • İleti: 1549
« Yanıtla #8 : Eylül 03, 2007, 06:26:57 ÖS »
1 milyardı yanlıs hatırlamıyorsam atmayayım han dan cıkma ekzantrik ve sapkalar gerci 1 milyar da az para degil tabi !!
SONE-R
  • İleti: 2064
« Yanıtla #9 : Eylül 03, 2007, 06:28:34 ÖS »
debriyaj ve conta 1 milyar tuttu baba zaten.... :ağlaa
Seko
  • İleti: 1549
« Yanıtla #10 : Eylül 03, 2007, 06:29:58 ÖS »
Hayırlı olsun ,
SONE-R
  • İleti: 2064
« Yanıtla #11 : Eylül 03, 2007, 06:30:45 ÖS »
eyvallah serkancım.... önce contayı taktıracam... 2-3 ay debriyajı tutup sonra da debriyajı taktırırım...
Seko
  • İleti: 1549
« Yanıtla #12 : Eylül 03, 2007, 06:33:20 ÖS »
Alısa alısa hem orj balatalar bitmeye yakın degisirsin zekice  >=ok
infaztim
  • İleti: 3903
« Yanıtla #13 : Eylül 03, 2007, 06:39:31 ÖS »
stage 1 mi debriyaj markası ne. conta ve debriyaj 1 milyar çok uygun
SONE-R
  • İleti: 2064
« Yanıtla #14 : Eylül 03, 2007, 06:40:53 ÖS »
ACT Extreme Duty Plate/Street Disk Combo (AR1-XTSS)
infaztim
  • İleti: 3903
« Yanıtla #15 : Eylül 03, 2007, 06:41:56 ÖS »
eyvallah saol.
hantypR
« Yanıtla #16 : Eylül 18, 2007, 11:38:18 ÖS »
ikinci kez kullanabılırsınız sadece 2 kezz soyle ust kapagı 7.5 kılo sıktıysanız ıkıncısını 8 kılo sıkıp kullananbılıyorsunuz ama 3 kezz hayırr sıkıstırma oranını bayagı ıyı oldugunu soylıyebılırım ben kullandıgımda cok memnun oldum todadan sasmayın cometıc var ama toda cokk ii
SONE-R
  • İleti: 2064
« Yanıtla #17 : Eylül 19, 2007, 07:52:27 ÖÖ »
Urfa kardeş Hondata Intake Gasket için ne yorum yaparsın?
hantypR
« Yanıtla #18 : Eylül 23, 2007, 05:11:56 ÖS »
hondatanın gasket le bır baskası farkı fazla yook ama cokk buyuk farklar yok dıyebılırım onun yerıne trootle al derım 70 mm
SONE-R
  • İleti: 2064
« Yanıtla #19 : Eylül 28, 2007, 06:33:47 ÖS »
Toda conta taktıran arkadaşlar; Tolga, Reşit ve isimlerini bilmediğim (var ise) diğer arkadaşlar; bu toda contanın CTR ye montajı 2 gün sürer mi? Benim usta CTR ye montaj işleminin VTi'dan daha zor olduğunu 2 güne ihtiyacı olduğunu söyledi. Doğru mudur, kaç lira işçilik vermiştiniz?
