HONDA => LPG, CNG ve Alternatif Yakıt Sistemleri => Konuyu başlatan: ua23ua - Ekim 23, 2012, 11:59:46 ÖÖ
Arkadaşlar merhaba benim araçta brc kiti var.Şimdi bir iki sorum olacak size belki sizdede aynıdır
İlk olarak arabaya gaz attığımda göstergedeki ışıklar hemen yanmıyor.Mesela tek ışık yanıyorsa 50 tl doldurduğumda hemen yanmıyor ışıklar.Belli bir süre gittikten sonra ışıklar yanıyor.
İkinciside bazen göstergediki ışıklar 3 ışık görünüyor.Sonra gidiyorsun belli bir km 2 düşüyor.Sonra arabayı park edip geri geldiğimizde bi bakıyorum yine 3 çıkmış ama biraz yol gidince 2 ye düşüyor::):)
kafanız çok karıştı biliyorum ama benimde çok karışıyor:)Sizce gösterge arızalımıdır yoksa normali bumudur
Selamlar şamandıra sıvı lpg nin hareketinme göre gösterge ışıklarını yakıp söndürür, araç hareket edincede haliyle şamandırada yerinde durmadığı için yolun meiline göre yanıp söner en doğru gösterge aracın düz zeminde yaktığı ışıktır, benim araçtada aynı durum var, ilk çalıştırmada hemen ışıklar yanmıyor, bir süre sonra yanıyor, bazan eğimli yollarda 1 ışıktan kırmızıya döndüğü oluyor yol dü<elince tekrar düzeliyor.
öyle birşeyki benim aracımlada bayır yukarı çıkıyorum gaz bitti diyor düzlüğe çıkıncada normale dönüyor bitmesine yakın bunu yapıyor
benzine geçiyor sonra düzlükte rahat 50 km yapaıyorum gene an öyle bitiyor
çok normal
Bendede öyle normal bişey. Hatta depo boş ve fulluyorum. 4 5 km gittikten sonra full olduğu görünüyor ışıklarda :D
demekki sıkıntı yokmuş herkese teşekkürler.Birde bir sorum daha olacak.araç lpgdeyken en az ne kadar benzin olmalı diyelim ki benzin almayı unuttuk ama lpg var.Benzin bitti bitecek ama gaz full araca bir zararı olur mu bu durumun
benzinin en az çeyrek depo olsun bitti bitecek kadar olması benzin pompasına zarar verir
brc sistem biraz ayarsızdır, ama çözersen problem yok :D
4 ışık varıdır.
Fullendiği taktirde ilk ışık 30-50.km iken söner ( araca göre değişir )
ikinci ışık 80-100 km iken söner
üçüncü ışık 150-170 gibi söner
250-280 km arasında yanıp sönmeye başlar
accord ise araç 350 gibi, civic ise 400 gibi biter ;) tabi ki bu değerler 41'lik depo için geçerli
geçen abim 116 tl 42 litrelik(küsüratlar var şuan hatırlamıyorum gerçi) gaz almış. geçen aldım arabayı gezdim biraz aldığımda 4 ışık yanıyordu .Akşam eve bıraktım 2 ışığa düşümüş 124 km falandı.Tabi abim 4ten 2ışığa düştüğünü görünce epey bi laf etti:):):) nereye gittin bu kadr diye ama meğerse normali buymuş:):):)
benim araçtada aynısı oluyor.
şamandıra meselesi gayet normal şeyler , bardağın yarıya kadar su dolu olması ve taşırken su hizasının sallanması gibi >=ok
Ben sana kendi çözümümü söyleyeyim. Lpg yi hep fullerim. Fulleyince sayacı sıfırlarım. 325 kadar olunca tekrar alırım. Bilirim ki benim kullanım şartlarıma göre 350-375 km götürür.
En doğrusu budur. Arkadaşlar lpg yankınız heleki simit ise marka farketmez hangi marka olursa olsun benzin göstergesi gibi asla randıman vermez. Bunu kendiniz belirleyip ona göre hareket etmelisiniz. Örmeğin benim araç 46 litrelik simit tank. En fazla 42 litre gaz alır ve ş.i 460 470 km yol yapar. Depoyu doldurduğumda sayacı sıfırlarım ve hiç göstergeyle işim olmaz km takip ederim. Cünkü göstergede ilk 3 ışık 200 km civarında sönmüş olur. Son ışık ve yanıp sönmesi 250 km den fazla götürür bu göstergenin neyine güveneyim :)
eyw arkadaşlar çok sağlıklı bilgiler verildi
